查看: 1805|回复: 1
[提醒] 豆浆机一定要洗净
255 小时
发表于 2012-1-14 01:22:03 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       机头刀具分开洗 浸泡机身不可取
      要想每天喝上新鲜热乎的豆浆,豆浆机可是必备之物。虽然豆浆机的使用方法很简单,但一些影响健康的细节却往往被人们忽视了。
       最重要的就是豆浆机的清洗问题。豆浆机清洗不干净,打碎的豆渣就会残留在内。如果再将盖子紧闭,通风不好,这些残留的豆渣在一定条件下,特别是夏天,很容易长霉或滋生其他细菌。下次使用时,这些霉菌就会被带进体内,损害健康。
       豆浆机工作完后,一定要尽快将豆浆倒出。等到机内温度降至不烫手时,用抹布清洗机内的每一个角落,同时将盖子敞开,放在通风的地方晾干。豆浆机的机头、刀具、加热管要分开清洗,切勿将整个豆浆机浸泡水中或用水流直接冲洗,机头上部、电源插座、开关部分严禁入水。
       清洗时,还要注意不要碰坏豆浆机的加热管。在多次使用之后,要观察机器内电加热器上的结垢情况,如果结垢严重,就要用毛刷刷一下。
       选购豆浆机时,一要看电机的性能和刀片的粉碎效果,好的刀片应该具有一定的螺旋倾斜角度,这样比较容易将豆子打碎,平面刀片粉碎的效果不是很好。
       二要看网罩的工艺技术,好的网罩网孔按“人”字型交叉排列,密而均匀,孔壁光滑平整,不堵、不挂浆,出浆率高。
      三要看加热管的形状,理想的豆浆机加热管下半部是小半圆形,这样易于洗刷和装卸网罩。
      来自: 千龙网
609 小时
发表于 2012-3-10 17:27:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 02:56 , Processed in 0.073026 second(s), 20 queries , Apc On.
