查看: 1827|回复: 2
[常识] 空调制热设置多少度最合适?
60 小时
发表于 2012-1-9 02:25:16 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
     问:空调制热设置多少度最合适?
  答:
  空调冬季制热设置的温度不要高于23度,设置20度最好,在使用过程中要经常清洗内机的过滤网和外机的散热片。
  空调省电小窍门
  1、空调使用过程中温度不能调得过低。因为空调所控制的温度调得越低,所耗的电量就越多,故一般把室内温度降低6至7度就行了。(制冷使用26-28度、制热使用18-23度)
  2、制冷时室温定高1度,制热时室温定低2度,均可省电10%以上,而人体几乎觉察不到这微小的差别。
  3、设定开机时,设置高冷/高热,以最快达到控制目的;当温度适宜时,改中、低风、减少能耗,降低噪音。
  4、“通风”开关不能处于常开状态,否则将增加耗电量。
  5、少开门窗可以减少房外热量进入,利于省电。
  6、使用空调器的房间,最好使用厚质地的窗帘,以减少凉空气散失。
  7、室内、外机连接管不超过推荐长度,可增强制冷效果。
  8、安装空调器要尽量选择房间的阴面,避免阳光直射机身。如不具备这种条件,应给空调器加盖遮阳罩。
  9、定期清除室外散热片上的灰尘,保持清洁。散热片上的灰尘过多,可大幅度增加耗电量。
       来源:it 168网站
609 小时
发表于 2012-3-10 17:29:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
2134 小时
发表于 2012-3-10 21:50:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
学习
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 02:48 , Processed in 0.081925 second(s), 21 queries , Apc On.
