查看: 14694|回复: 11
[交流] 手头上的几款SSD做个横向测试
实习版主
Bistrot
2760 小时
发表于 2012-1-9 00:00:22 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自江苏
最近论坛里有好多朋友在询问SSD的情况,尤其是在机械硬盘价格持续高调的情况下,有些朋友想入手固态硬盘。
好些朋友看中了OCZ的Solid系列和Agility系列,可能看中的是他的参数,但是我很多情况下还是都推荐镁光M4的。
借这个帖子谈谈理由,同时,借手上的几个道具来个横测。俗话说得好,用事实说话。 各位看官且看!
ps:感谢我的朋友Jin,参测的SSD中,OCZ Agility 60G是他的,借来耍两天,以便完成此测试。
-------------------------------我是华丽丽的分割线------------------------------------
正文:
直接上测试结果!!测试结果下方纯理论,如果不想看,直接跳过!不过最最后面有个SSD的速度优化和空间优化,以及使用寿命优化,非常建议看一下!
静止大图:
纯理论:
先从闪存对性能的影响说起,以镁光M4为例:
64G M4采用 单个芯片容量为32Gb/8=4GB PAGE为4KB 内部封装了1颗芯片(Die)的颗粒.缓存128M DDR3.单面PCB,8颗闪存组成64GB 8通道每通道2Die,共16Die
128GM4采用 单个芯片容量为32Gb/8=4GB PAGE为4KB 内部封装了2颗芯片(Die)的颗粒.缓存256M DDR3.双面PCB,16颗闪存组成128GB 8通道每通道2×2Die,共32Die
256GM4采用 单个芯片容量为64Gb/8=8GB PAGE为8KB 内部封装了2颗芯片(Die)的颗粒.缓存256M DDR3.双面PCB,16颗闪存组成256GB 8通道每通道4Die,共32Die8
通道意味着镁光M4 64G/128G/256G 三款硬盘的读性能是一样的,而由于128G的Die数是64G的2倍,因此128G的写入速度是64G的2倍。256G的Die数量和128G一样,但是由于每PAGE 8KB,因而写入速度是128G的1.5倍。同时由于8KB PAGE的影响,4K性能会比128G 4K性能要低。
OCZ solid & Agility 读500+ 写450怎么来的呢?
简单的说,大家很容易被OCZ标出的ATTO测试 读500 写450晃瞎了眼。
但是请注意:
这个读500写450 是sandforce主控独有Durawrite压缩算法在最大压缩情况下测得的结果
而镁光M4使用的是MARVELL主控,没有Durawrite压缩算法,因此它的读写速度就是实际的读写速度。
(Sandforce主控Durawrite技术:Durawrite是 SandForce开发的一种减少SSD写入放大率的技术,简单的说是一套多种多样的数据缩量算法。比如说我们要存储10G的数据,但是通过压缩后我们只需要5G的空间就能存储这些数据,这样带来2个好处:
1,缩小了写入量,有效保护了硬盘[这里要注意虽然写入量减小,但是在操作系统中占用的空间并不会减小,也就是说10G的数据虽然只使用了5G的空间,但是剩下的5G空间操作系统中并不可见]。
2,10G的数据由于被压缩成5G,这样写入速度看上去被放大了一倍。但是它需要额外的1/16空间做缓存,这也是为什么采用Sandforce的SSD容量划分为60G/120G/240G,而采用其它主控的SSD容量划分为64G/128G/256G的原因。
市面上所有以60G/120G/240G容量划分的SSD都使用的是SANDFORCE主控)
这个Durawrite技术就是为什么我经常说买sandforce主控的SSD,一定要买大一点,必须要留10%的空闲空间用作缓存!
至于选择一款SSD,该选择SandForce主控还是Marvell主控?
首先你要知道以下几点:1,SANDFORCE主控产品长时间使用性能一定会下降,MARVELL不会。2,SANDFORCE主控会浪费1/16的存储空间。3,SANDFORCE主控稳定性可靠性差。然后请想一想2个为什么。1,为什么INTEL新产品 510 使用MARVELL主控而不是SANDFORCE?2,为什么海盗船在常年使用SANDFORCE主控情况下新产品转投MARVELL?
SSD的各项优化方法:
1,打开AHCI模式,分区4K对齐。安装Win7的时候让系统给你的SSD分区,这样可以自动对齐分区。这也是为什么我推荐SSD安装windows7的原因!~
2.  确认TRIM打开运行输入CMD右键点击CMD以管理员模式运行fsutil behavior query DisableDeleteNotify,返回为0,则表示TRIM打开。如果TRIM没打开,输入以下命令:fsutil.exe behavior set DisableDeleteNotify 0
3.  关闭系统还原
4.  关闭磁盘索引去除除了文件属性外,还允许索引次驱动器上文件内容.
5.  关闭磁盘整理计划。SSD无碎片概念,无需磁盘碎片整理 磁盘右键-》属性-》工具-》立即进行碎片整理-》点击关闭整理计划。
6.  关闭或减小虚拟内存
7.  关闭休眠运行输入CMD右键点击CMD以管理员模式运行,输入powercfg-h off 【此操作仅仅优化SSD空间,注意:以管理员模式运行,否则只是关闭当前用户休眠功能,而不会删除hiberfil.sys文件】
按理说应该贴照片的,大冷天的,也都忘了,补一张之前拍的吧,算是对测试平台的一个交代。
参与人数 2积分 +37 金币 +10 收起 理由
缑城农民 + 7 神马都是浮云!就是伤不起啊!
兽兽 + 30 + 10 很给力!
➹丑的想哭丶
1493 小时
发表于 2012-1-9 09:34:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
9万
1175 小时
发表于 2012-1-9 14:30:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
强淫,平时不是这样子的吧,买新1T希捷或2T,3T。这个速度快很多。现在的价格太贵了,涨价前几天还买了一个1T硬盘,是5900赚,365价格。帮别人装机的。监控用硬盘。新1T没有人抄,应该400价位,老300价位。500G应该200多不了。现在倒好,600无爱。只好等降价了。
SSD硬盘没有性价比,除非玩家与工作需要。普通家用米多玩玩。这个是新产品跟风,就像如果硬盘不涨价,现在新希捷应该卖疯了。P高淫应该入手5个。组RAIDO,大容量,高读写。再发图让我们膜拜一下。
实习版主
Bistrot
2760 小时
 楼主| 发表于 2012-1-9 14:40:32 | 显示全部楼层 | 来自江苏
dayiyiyi 发表于 2012-1-9 14:30
强淫,平时不是这样子的吧,买新1T希捷或2T,3T。这个速度快很多。现在的价格太贵了,涨价前几天还买了一个 ...
现在已经不算几年前了,SSD也不是那么高高在上了,64G的镁光大概700左右了。
相比HDD,SDD的优势还是不言而喻的,尤其像Seq读取什么的,绝对秒杀机械硬盘,即便是你组RAID也不行。。
顺便吐槽一下。机械硬盘的声音实在受不了。现在电脑上最大的噪音源竟然是硬盘。一个1T的黑盘就吵得我烦。。要是RAID。。我去。。
9万
1175 小时
发表于 2012-1-9 14:52:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
硬盘有静音与不静音的。我现在的硬盘基本没有声音,希捷500G,不过读写性能差。别的硬盘都要响。硬盘响确实厉害,不过看你对他敏感程度。SSD只是系统专用盘,等到500G千元内才对机械硬盘构成威胁。
实习版主
Bistrot
2760 小时
 楼主| 发表于 2012-1-9 15:09:31 | 显示全部楼层 | 来自江苏
dayiyiyi 发表于 2012-1-9 14:52
硬盘有静音与不静音的。我现在的硬盘基本没有声音,希捷500G,不过读写性能差。别的硬盘都要响。硬盘响确实 ...
SSD目前每G价格是没法和HDD比,所以目前才会有SSD和HDD搭配使用的情况。
但是目前这种搭配还是很合理的。我就是这么用的: SDD上装系统和软件,小文件的读取才是SSD领先于HDD的最大优势,而软件的应用基本上都是一些小文件的读写,这么一来,软件的运行速度和效率相比HDD就有很大的优势,尤其是我经常玩的一些像Photoshop,Edius等大型的设计类软件,一次操作产生的小文件读取量是很巨大的,而用SSD后,速度明显快很多很多。
当然,媒体类文件由于体积大,也只能存在HDD上了,但是又要想一想,他们在SSD上基本上没有优势,它们考验的是持续读写速度,HDD的能力已经绰绰有余。
从这些看来,这样的搭配不是很合理嘛? 所以,即便是500G的SSD,也就写速度快一点,但是基本上用不到。呵呵,谁要买谁去!
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2012-1-9 16:43:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
哈哈。。。我已经伤死了
4 小时
发表于 2012-1-16 03:38:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
插一脚,,,,现在好像可以用内存SDD了,读写达到1000多以上,8G*4,32G内存,网上看到的。不知道是不是有这个项目。我们只能想象了,可能小P有机会试试。
实习版主
Bistrot
2760 小时
 楼主| 发表于 2012-1-16 14:28:49 | 显示全部楼层 | 来自江苏
╲_尛樊哥↘ 发表于 2012-1-16 03:38
插一脚,,,,现在好像可以用内存SDD了,读写达到1000多以上,8G*4,32G内存,网上看到的。不知道是不是有 ...
那样子不行哦。我懂你的意思,把过剩的内存利用起来。但是用来做硬盘是不可以的。因为内存用的是DRAM,由一个MOS管和电容组成,必须要一个电流来维持信息,换言之,内存最大的特点就是断电后就所有数据就会丢失。所以当硬盘不行。但是可以利用内存来存储网页缓存,断电后就消失了,都省得自己手动删除缓存了。
9万
1175 小时
发表于 2012-2-25 22:16:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶起来,啊啊啊,硬盘硬盘硬盘,ssdssdsssd
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 06:22 , Processed in 0.100905 second(s), 25 queries , Apc On.
