查看: 1232|回复: 2
查看消防车故障教你看消防车故障灯查车辆故障
541 小时
发表于 2012-1-8 16:35:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自贵州
一般车辆运行状况可以从仪表板上的检视灯来判断,以下为几种灯亮起来时表示的含义。
  第一种情形为仪表板的机油灯亮起,有两种可能性,一为机油量不足,引擎无法受到机油完全润滑,且正常情况下机油并不会大量消耗,所以有可能是引擎机油外泄。
  二为机油泵压力不足。此时应尽快停车,以免车辆在没有机油润滑的状况下继续运转造成引擎受损。
  第二种情形是仪表板上水位灯亮时,由于水箱中的水不会平白无故减少,应该是冷却系统发生问题,有两种可能性,一是系统某处有漏水现象,二是温度太高冷却系统压力升高将水挤出。如果水箱漏水可先暂时向副水箱中加水,然后试着开到附近的修理厂请技师处理,教你看消防车故障灯查车辆故障。而车辆不同副水箱的位置亦不相同,建议车主应先参阅车主手册。切记的是因引擎工作温度极高,千万不可轻易开启水箱盖,以免瞬间冒出的蒸气造成伤害。
  若是水温灯亮却非以上情况时,表示散热用的冷却风扇产生问题,一定要立即停止行驶,不然温度骤然上升、压力变大便会使冷却液变成高压水蒸气外泄,也导致引擎汽缸盖变形,或使汽缸床垫片损坏,到那个时候车辆就要花一至两天来修理了。
禁止发言
478 小时
发表于 2012-1-8 23:57:03 | 显示全部楼层 | 来自重庆
禁止发言
279 小时
发表于 2012-1-9 11:05:10 | 显示全部楼层 | 来自吉林
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 18:48 , Processed in 0.083830 second(s), 21 queries , Apc On.
