楼主: .縌莳针メ
[电脑] CUP使用率百分之百啊,崩溃了~~~
533 小时
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:21:09 | 显示全部楼层 | 来自上海
dayiyiyi 发表于 2012-1-3 18:49
如果正版系统,你应该有安装光盘。或者一键恢复一下。其实正版,盗版有区别吗。心里作用而已。你的正版不也 ...
有区别的,盗版不能下载官方的一些东西
Lv.9 状元
Rank: 9Rank: 9Rank: 9
1826 小时
发表于 2012-1-3 22:22:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
某个进程太多,十有八九是病毒引起的。
我是菜鸟,随便找的;
然后Ctrl+c>Ctrl+v
通过察看 Svchost.exe进程的执行路径可以确认是否中毒。如果你怀疑计算机有可能被病毒感染,Svchost.exe的服务出现异常的话通过搜索 Svchost.exe文件就可以发现异常情况。一般只会在C:\Windows\System32目录下找到一个Svchost.exe程序。如果你在其他目录下发现Svchost.exe程序的话,那很可能就是中毒了。
查看Svchost.exe可执行文件路径,如果在C:\WINDOWS\system32目录外,就是病毒。
Svchost病毒清除办法:
(1)用unlocker删除类似于C:SysDayN6这样的文件夹:例如C:Syswm1i、C:SysAd5D等等,这些文件夹有个共同特点,就是名称为 Sys*** (***是三到五位的随机字母),这样的文件夹有几个就删几个。
(2)开始——运行——输入“regedit”——打开注册表,展开注册表到以下位置: HKEY_CURRENT_USERSoftwareMicrosoftWindowsCurrentVersionPoliciesExplorerRun 删除右边所有用纯数字为名的键,如 <66> <333> <50> <4>
(3)重新启动计算机,病毒清除完毕。【如果不是病毒请忽略Svchost病毒清除方法】
首先用360安全卫士或其它系统修复软件进行系统修复,如果无法解决,必要时重新安装系统。建议:最好安装【正版】系统或【完整版】系统。因为盗版或ghost版本系统,容易出现应用程序错误。
533 小时
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:30:06 | 显示全部楼层 | 来自上海
Rogue 发表于 2012-1-3 22:22
某个进程太多,十有八九是病毒引起的。
我是菜鸟,随便找的;
然后Ctrl+c>Ctrl+v
谢!
533 小时
 楼主| 发表于 2012-1-3 22:31:03 | 显示全部楼层 | 来自上海
某个进程太多,十有八九是病毒引起的。
我是菜鸟,随便找的;
然后Ctrl+c>Ctrl+v
这方法我试过,不过文件太多了,我懒得找。
1961 小时
发表于 2012-1-3 23:59:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
CPU好的话,一般不会出现100%的情况。  还 有你是什么系统,服务器系统这个进程比XP要多。有很多个吧。你要看看哪个进程占用你的CPU。
533 小时
 楼主| 发表于 2012-1-4 08:57:11 | 显示全部楼层 | 来自上海
tonghuangs 发表于 2012-1-3 23:59
CPU好的话,一般不会出现100%的情况。  还 有你是什么系统,服务器系统这个进程比XP要多。有20多个吧。你要 ...
不是都说了吗,就是这个svchost.exe进程,有时候还有rundll.exe这个,系统是win7,CPU绝对没问题,正常情况下处理速度很快。OK了,后面看得人不用回复了,我还是自己解决吧,自力更生才是硬道理啊
Lv.11 八品县丞
214 小时
发表于 2012-1-4 09:16:00 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我的天那 发表于 2012-1-3 19:49
妹的是cpu不是cup,电脑白痴,哈哈哈
哈哈{:soso_e120:}
87万
3456 小时
发表于 2012-1-4 09:41:04 | 显示全部楼层 | 来自浙江
huxiao0036 发表于 2012-1-4 09:16
哈哈
{:soso_e144:}
443 小时
发表于 2012-1-4 10:18:26 | 显示全部楼层 | 来自浙江
先查下有没有病毒?
533 小时
 楼主| 发表于 2012-1-4 12:30:32 | 显示全部楼层 | 来自上海
lhw429 发表于 2012-1-4 10:18
先查下有没有病毒?
能查出来就不会发帖了。。。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-24 16:41 , Processed in 0.098244 second(s), 21 queries , Apc On.
