查看: 2031|回复: 3
[育儿知识] 保护宝宝。从“衣”开始
172 小时
发表于 2012-1-1 19:15:07 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
小宝宝赤裸裸地来到这个世界上,最亲密接触的,除了妈妈温柔的双手,就是被称为“第二肌肤的”衣服了。因此,对宝宝最贴心的呵护就要从这小小的衣服开始。
学会选购衣服
学会为宝宝购买衣服是年轻父母的入门课程,总的说来下面几点一定要谨记在心:
一望。“望”指看颜色和做工。宝宝选购衣服时尽量选择颜色浅的、不含荧光成分的衣服。深色衣服一般着色不够牢固,如果宝宝在吮吸、咀嚼衣物过程中将衣物颜料被吃进肚里,造成身体了损害,那就麻烦了!
还要检查衣物的拉链、接缝等处缝制是否平整,以免磨伤宝宝皮肤。
二闻。这是辨别衣物添加剂的有效方法,如果衣物甲醛超标,会有一股刺鼻的味道。也有些衣物有类似机油的味道,都说明衣物受到了污染。有香味是不是就一定好呢?才不,因为可能会有化学药剂或有害成分残留在服装中,危害宝宝健康。
三问。多与别的别的妈妈交流心得会有意想不到的收获,问问她们是怎么为自己的宝宝选购衣服,什么地方的东西性价比最高;有些什么样的经验教训等等。俗话说:“三个臭皮匠顶一个诸葛亮”,集众人的智慧总能弥补你没有想到的地方。
四摸。用手摸一摸衣服的柔软度,如果感到粗糙,或有颗粒的感觉,那面料本身就存在问题。如果摸上去特别硬,那可能是甲醛含量超标。抻一抻衣服,看看弹性如何,好的衣服抻后能复原、手感柔软的衣服才可以购买。
另外,在平时的生活中还要做个有心的妈妈,注意观察孩子在穿衣后有什么不良的反应,如果与皮肤接触的部位出现红、痒、起疹子或总是咳嗽等情况,请不要继续给宝宝穿,可能衣物中的某些成分会引起孩子过敏。
讲究洗“衣”有道
对宝宝衣服的呵护更多地体现在洗涤上,由于衣服是直接和宝宝的皮肤接触,因此洗涤环节千万马虎不得:
首先,宝宝的衣服要和大人的分开洗涤,特别是内衣,最好手洗,因为洗衣机洗全家人的衣服,机器内藏着许多细菌。婴幼儿衣物经洗衣机一洗,会沾上许多细菌,这些细菌对成人来说没问题,但对婴幼儿可能就是大麻烦。他们的皮肤抵抗力差,很容易引起过敏或其他皮肤问题。
其次是选择适合婴儿用的洗涤剂。注意不要含磷、铝、荧光增白剂等有害物质,它们会不同程度地引发宝宝的皮肤问题。如果没有合适的专用洗涤产品,用肥皂也不失为一个选择。同时,要挑选那些味道清淡的洗涤产品,因为过多的芳香剂会使宝宝生皮疹。
第三,可以适当选用衣物护理产品。
衣物在洗涤过程中,细小纤维往往会缠绕、纠结在一起,而且洗涤剂的碱性作用会使纤维固有的光滑性、延伸性及弹性受到影响,让整件衣物触摸起来手感很生硬,衣物柔顺剂的作用就好像是为织物纤维的表面均匀地上一层保护膜,纤维间的摩擦系数降低了、织物变得更加柔软、蓬松、有弹性。
值得注意的是,很多妈妈在用柔顺剂后还是按常规用水漂洗,这样做是不对的。如果说洗衣粉祛除污渍的作用是在做“减法”,那么柔顺剂对纤维的保护就是做“加法”,将衣物过水,等于去除了纤维表面的保护膜。
小小衣服大学问,年轻的爸妈在艰辛但乐趣无穷的育儿的过程中只有掌握科学的方法、选择合适的婴儿用品,才能抚育出更加健康的宝宝。
282 小时
发表于 2012-1-1 20:30:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
59 小时
发表于 2012-1-1 21:25:33 | 显示全部楼层 | 来自吉林
现在宝宝的衣服越来越好看,也越来越贵!!
172 小时
 楼主| 发表于 2012-1-2 12:32:37 | 显示全部楼层 | 来自浙江
妈妈们!
伤不起啊
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 17:50 , Processed in 0.087797 second(s), 22 queries , Apc On.
