查看: 1989|回复: 6
实用的13个汽车保养小技巧
669 小时
发表于 2008-11-10 22:00:21 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
谈起汽车保养,每一位司机都能聊上几句,谁都希望自己的汽车美观出众,品质超群。其实开车犹如骑马,好的骑手懂得如何驾驭,也懂得如何喂养。不知喂养,一味加鞭,到头来良驹也会精疲力尽,倒地而亡。同样,汽车在远行中,由于机件磨损、自然腐蚀和其他原因,技术性能将有所下降,如长期缺乏必要的维护,不仅车本身的寿命会缩短,还会成为影响交通安全的一大隐患。
小窍门(1):如何消除雨刮器片的震动和噪声:用钳子把各关节处和夹橡胶片处的间隙调小即可。
小窍门(2):如何延长灯泡的使用寿命:买车后或更换新灯泡后,用酒精将灯泡擦拭一遍,消除指纹和油污即可。我买车后这样做了,至今一个灯泡没坏。
小窍门(3):如何降低轮胎噪声:将前轮内侧防护板上粘上一层黑毡布或绒布即可。(仔细体会下过雨后你的轮胎噪声变小,洗车后变大,因为内侧防护板上有泥吸噪)
小窍门(4):如何消除个别轮胎磨损不均匀后产生的噪音:四轮定位、平衡后找一修自行车的,借或买把木锉,将胎面高低不平的地方锉平就不响了。
小窍门(5):如何延长消声器的使用寿命:将消声器下方最低点打一小孔。道理很简单:排水防腐蚀。
小窍门(6):如何起步提速快:在车辆空载或负荷较少的情况下,直接用二档起步(不必担心对车辆有损,因为一档齿轮和离合器是按重载情况下设计的,而且大部分车一档换二档不顺畅),冲到3000转以上后迅速推入三档,再冲到3000转以上,这时一般车会落后与你了,从容的切换四档、五档,也可直接换到五档(适用于高速公路交费后),而且并不增加油耗。不妨一试。
小窍门(7):早晨发动车抖动的简单处理:因为个别缸工作不好,气门关闭不严,上高速跑跑是一个办法(费银子),也可在3档或4档上高转速多跑一会儿(省金子),效果一样。如果热车不抖动但换档不顺(手档),则有可能是喷油嘴喷油量不匀,需要检测、清洗。
小窍门(8):如何防止天线被盗:将天线拧下,把丝头上涂上强力黏合剂,拧紧即可,效果很好。
小窍门(9):如何在验车时刹车轻松过关:将ABS泵上的控制线束插头拔下即可,完事后再插上,并不影响正常使用,抽空到维修站消除故障码。
小窍门(10):如何放置车上不常用但必须携带的东西:打开后备箱看看备胎就知道了,那里是最大的储物格。
小窍门(11):如何改善车内空气流通及除霜效果:将粉尘过滤滤芯(发动机仓内)换成同样大小的海绵,既增加了进风量,又可拆洗再用,而且冬季车内除霜特快,跑长途就不必开风机了,同时省油。
小窍门(12):如何保持离合器长久轻松:每次换刹车油时请维修人员从离合器分泵处放出废油。因为离合器和刹车使用的是同一个储油杯,可能有难度,但又是应该做的。
小窍门(13):当你感觉到刹车不如以前好用怎么办:在等红灯时用大力踩几脚刹车,即可见效。
参与人数 2积分 +20 收起 理由
魔幻蓝天 + 10 优秀主题:作业认真完成,给你小红旗
潇湘雨 + 10 优秀主题:作业认真完成,给你小红旗
896 小时
发表于 2008-11-22 08:51:46 | 显示全部楼层 | 来自浙江
头像是LZ么?
142
1253 小时
发表于 2008-11-24 08:23:09 | 显示全部楼层 | 来自浙江
同楼上的问题。
14
1319 小时
发表于 2008-12-2 23:42:11 | 显示全部楼层 | 来自浙江
1:各关节处和夹橡胶片处的间隙调小容易产生刮水不干净。
2:灯泡的使用寿命与灯丝质量,使用时间,灯泡使用的电压等有关,与灯泡外观无关。
3:黑毡布或绒布可以吸收部分噪声,但是实际试用效果不大。
4:应该先将胎面高低不平的地方锉平,再做四轮定位、轮胎动平衡。不过锉胎面太麻烦,不实用。建议采用轮胎换位。
5:水会被气流排出。
6:大型车适用,轿车不提倡使用。
7:早晨发动车抖动的简单处理:冷车的关系,建议发动机怠速3-5分钟。
8:可用。
9:将ABS泵上的控制线束插头拔下没用的,因为在验车时汽车的时速只有3-5小时/公里,ABS只有在车速20小时/公里以上才起作用。
随便说说,先说到此。
禁止发言
85 小时
发表于 2008-12-3 00:08:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
海之吻
680 小时
发表于 2008-12-3 00:41:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
546
宁海车友会会长(副)
1935 小时
发表于 2008-12-3 11:48:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
是的话我就。。。。。。。。。。。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-24 05:09 , Processed in 0.089960 second(s), 24 queries , Apc On.
