查看: 2834|回复: 3
[家长交流] 家庭除螨攻略
14 小时
发表于 2011-12-12 15:24:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自福建
防螨攻略一:经常通风
螨虫喜欢潮湿、高温、有棉麻织物和有灰土的环境, 2025℃、相对湿度65%80%,极适宜尘螨的发育及繁殖。所以,干燥、勤通风就是消灭它们最佳武器。为了彻底防治家庭中螨虫为害,一定要经常打开门窗,坚持通风、透光,特别是在使用空调时就更要注意室内的通风、换气。
防螨攻略二:勤晒洗衣物
除了无法上天外,螨虫无处不去,特别是喜欢在棉麻织物上安家。所以一定要经常给衣物清洁除尘,每两周左右可以用约50℃左右的热水清洗一次床上用品。还要尽量简化卧室的布置以方便除尘,室内最好不要铺地毯,不要在家中摆放挂毯及其它容易堆积灰尘的东西。
防螨攻略三:“湿式作业”清洁方式
藏在床铺、沙发中的螨虫和它的排泄物随着整理房间时有可能飞扬在空中,然后被吸入支气管中,容易引发明显的过敏症状。打扫卫生时,一定注意要用湿抹布或特制的除螨抹布,养成“湿式作业”的习惯,千万要避免灰尘扬起,减少螨虫借助空气分散的机会。
防螨攻略四:不贮存过多的食物
螨虫也很偏爱食品:饼干、奶粉等食品是粉螨滋生嚣张的地盘;而白糖、片糖、麦芽糖、糖浆等含糖量高的食物是甜食螨的最爱,如果不小心让它们进入体内,都会成为人们患病的隐患。所以,家中贮存的食品不宜过多、时间也不要过长,砂糖、糖饴和糖浆等凡有糖浆成分的药物服食后要拧紧瓶盖。
防螨攻略五:远离宠物和花肥
在家里养些花花草草,是一种不错的生活方式,但最好不用养花的肥料,因为肥料中有许多螨和真菌,也可以在花草的根部上花肥,这样不仅给花草的养分多,而且也会减少螨虫的生长速度。另外,宠物身上有时也会成为螨虫的生存环境,如果家里有宠物,就一定要记得经常给宠物洗澡、消毒。
如果上面这些举措还不能缓解你的居住环境和身体状况,可以购买除螨仪器和采用物理防螨的布料来除螨防螨(美国的依沃珑和德国的特卫强),也是个很好的方法。
家庭降尘除螨十三法
卧室是人们家庭生活的主要场所,同时也是尘螨最大的寄生地点,首先对卧室采取有效措施控制尘螨最为重要。采取下列方法可大大降低尘螨水平:
(1) 将枕头、床垫、被褥套入防螨被褥套内,拉紧拉链后使用。使人与尘螨过敏原隔离,这样不仅使内部的尘螨及尘螨过敏原无法穿透隔离材料,无法以人类的皮屑为食,同时外界的尘螨也无法再进入床垫、枕头及被褥 中进行繁殖,从而达到控制尘螨的目的。
(2) 每一到两周以55℃以上的热水清洗一次床上用品;
(3) 尽量不使用地毯;
(4) 不使用填充式家具(如布艺沙发等)而使用木制家具或皮革沙发。
(5) 经常保持室内通风良好;
(6) 尽量简化卧室的布置以方便除尘,卧室中不要摆放花木及过多书籍;
(7) 不要摆放挂毯及其他容易堆积灰尘的东西;
(8) 最好以百叶窗代替布艺窗帘,如必须使用布艺窗帘,则需经常清洗;
(9) 将衣物放在衣柜内,不要长时间挂在室内而堆积尘土;
(10) 因为尘螨喜欢生活在潮湿的环境中,使用空调时空气中的螨虫浓度会大大增加,所以必须使用除螨仪把空气中的活螨虫浓度降低;
(11) 对尘螨过敏的患者在打扫卫生时最好戴上防尘螨口罩并用除螨抹布擦拭尘土,并养成“湿式作业”的习惯,减少尘土飘浮在空气中而被吸入的机会;
(12) 定制防螨布料的床上用品。选用物理防螨的依沃珑或特卫强的防螨布料,螨虫和螨虫尸体都钻不过来,能做到有效持久的防螨。
室内的螨虫是过敏症患者的主要致病原因之一。这些用肉眼看不到的微小昆虫,在人们生活的地方却无处不在。它们主要寄存在居室内的床垫、地毯、枕垫、坐垫等物体上,依靠人体皮肤的脱落表皮为生。同时,其排泄物最终作为灰尘卷进空气并通过呼吸进入人体呼吸道,很多人对螨虫排泄物有过敏反应,尤其会引起过敏症患者的不适反应,如强烈打喷嚏和呼吸不畅等。
  对于这种过敏性反映,采用药物是无法消除过敏的,最有效和最根本的措施还是应该从一开始就避免这些灰尘进入空气。这里提供三套方案供读者参考。
  方案一:经常清扫
  如果您非常厌恶螨虫的话,您不妨这样去做:
  1、螨虫不是卫生问题,它也会出现在最洁净的房间里。尽管如此,经常清扫房间并保持清洁仍是十分必要的。
  2、注意经常使房间保持通风,因为60%以下的空气湿度可使螨虫难以生存。
  3、在卧室中放弃铺设厚地毯。
  4、螨虫在卧室里的主要藏身之地是床垫,因此时刻保持床垫的清洁是很重要的。家里棉被、床垫、枕套等聚集了大量的螨虫和螨虫尸体,那个也是致命的过敏源。必需采用防螨布料进行包裹,而传统的防螨布料都是化学药剂浸泡过的药物防螨,往往洗过几次之后就没有了防螨效果。必须使用物理防螨布料,目前的物理防螨布料有德国的依沃珑和美国的特卫强。
5、尽可能减少在卧室内放置聚集灰尘的物品,如沉重的窗帘、织物桌布、开式书架、盆栽植物(带有花土)等。
  方案二:减少室内灰尘浮散
  对于已经滋生了螨虫的房间,应尽可能的采取一些补救措施,比如尽可能减少室内扬尘现象,让感染了螨虫(排泄物)无法飘散到空气中,从而降低对人体的危害。
  1、减少不同温度房间之间的通风,因为这样会引起空气流动以及房间的湿度迁移。
  2、清除窗口处、室内加热及换气设施周围的灰尘,在最易荡起灰尘的地方消除隐患。
  3、有效的除螨仪器可以降低空气中的螨虫浓度。
  方案三:选用合适的除螨仪器
  4、值得一提的是,选用适当的除螨仪器作为室内主要除螨工具,也会对消除螨虫和减少室内空气中的螨虫浓度起到不可忽视的作用。以螨虫天敌除螨仪为例:首先,除螨仪表面为塑料表层、光滑细腻、不易积灰、便于清洁,这样就有效的杜绝了螨虫的寄生。其次,与其他除螨吸尘器相比,其耗电量大大降低,对人体完全没有辐射,使用不会引起灰尘的浮动,让室内空气中尘螨大大降低而健康。由此可见,选择一款合适的除螨仪器,对于消除螨虫对人体健康的影响也是至关重要的。
参考资料:www.xmsxgm.cn
5。螨虫的室内分布图
科学统计表明,在室内螨虫多达16种,以尘螨数量最多,分布最多的地方依次是地毯、棉被、床垫、枕头、地板、沙发等。随着人们整理卫生的活动,如扫地、铺床叠被等,它们就进入室内空气中并分散到室内各个角落和地面;粉螨则孳生于饼干、奶粉等食品和粮食中,甜食螨则喜欢在白糖、片糖、麦芽糖、糖浆中取食,这两类螨,大多是通过人们饮食被吃进体内使人患病;此外,还有一些螨直接叮咬吸血使人染毒得病,如革螨、恙螨等……
6。清除螨虫的方法
居室通风:排除室内水蒸气,保持室内干燥。
清洁除尘:居室家具要简单,要经常清除床铺、沙发角、墙角的积尘,尽量不铺地毯。不玩长毛绒玩具。
日晒清洗:床垫、被褥、棉衣等要经常在阳光下晾晒日晒;枕头要用方便清洗的,如晴纶棉;被套床单可用 60-70 度的热水烫。
宠物管理:最好不养,如养要经常给宠物洗澡。
614 小时
发表于 2011-12-12 17:58:01 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.15 四品知府
504 小时
发表于 2011-12-13 08:32:21 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
往事浓淡,色如清,已轻。经年悲喜,净如镜,已静。
403 小时
发表于 2011-12-13 09:06:34 | 显示全部楼层 | 来自浙江
好长
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-2 03:44 , Processed in 0.077492 second(s), 20 queries , Apc On.
