查看: 1705|回复: 2
【改灯前※必看】 双光透镜改装,主要知识!!!
_關于緣份,關于愛情。
235 小时
发表于 2011-12-8 16:02:58 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
【1】改装车灯的先决条件
答:车灯必须是水晶面,就是透明的,没有花纹;其次车灯空间可放下一只透镜
【2】双氙改装是不是再原车远近光上都加装HID
答:不是的,双氙改装按照严格意义上来讲就是再原车近光灯位置加装双光透镜,而远光还是采用原车卤素灯。比如你原车单光是H7,加装双光透镜后,由于其本身具备远近光功能(双光透镜就是远近光用同一只透镜来变换,它通过透镜内电磁阀通过远光取电控制抬起遮光片进行切换光源,)由于原车远光灯还存在,所以等于双远光,加装后需要配备D系列HID灯
在客户有特殊要求之下,只要原车空间足够,也可以进行远近光同时升级
【3】年是否能过
基本上都能过,这个也要因地而已,如果他诚心不让你过,你就是原车灯光也过不了,只是他们缺少烟钱了。《也可以找人待审,费用100-200左右》
【4】普通氙气灯套是否能用在透镜上面
答:安定器能用,灯泡需更换D2S灯泡或者D系列的灯泡 或者 H7和H1接口灯泡可以用在国产透镜上面《国产透镜有H7或H1的灯泡接口》
【5】天使眼种类
目前市场上有3种:1种是CCFL也就是冷阴极管,玻璃材质,需要启动器,亮度高,寿命长;第二种是LED,使用寿命较短,在静电情况下容易坏;第三种就是宝马专用的导光纤维式
【6】天使眼  与天使眼大灯总成概念是否一样
答:不一样,天使眼只是简单的光圈和配套的启动器
【7】密封性怎么样
答:车大灯经过分解再重新合照密封后,初期使用时,即使没有接触到雨水,也可能产生雾气。这种情况属于正常现象,因为分解之后室内空气中的水分一起密封在灯罩内,长时间电量HID温度升高就会引起水分物化,使用一段时间,水汽会从灯罩原有泄压空排除
二是每一种车灯都有泄压孔,用于灯罩内温度变化而引起的气压增减,所以请务必保持1个以上正常工作
三是泄压空并不能做到防水,所以禁止用高压冲洗总成后部来测试改装总成密封性
【8】色温多少的合适?4300K的好还是6000K的好
原车配置及进口灯泡色温基本都在4300K,黄白光,受天气影响较小,穿透力强一些。6000K蓝白光,视觉效果好,受天气影响较大,雨雾天气穿透力较差。
【9】频繁切换光源与会车是否影响改装配件寿命
答:这是肯定的,透镜与灯泡影响不大,安定器出现故障几率较大,所以选择安定器请慎重,尽量选择知名品牌与进口配件
【10】LED灯带与熏黑有必要吗?
答:这个根据自身爱好和要求来决定,如果是实用为目的,还是不要,如果想追求个性可以考虑,但是这就像电脑一样,你装的东西越多,出现故障的几率就越大/毕竟改装属于保修产品
关于大灯熏黑
熏黑=喷黑
也是装饰作用以彰显运动与时尚,但这个喷黑可不是瞎喷的,反光区域不能喷黑,因为那样严重影响照明效果,也许有人会问为什么有的车灯就是乌黑乌黑的一点杂色也没有,是靠什么反光呢?答案很简单,那是因为大灯总成里加装了透镜,甚至是远近光都加了透镜,因为透镜是自带反光碗的,所以随便你在大灯里喷,只要别把透镜的镜片也喷黑了就成,嘿嘿
关于高清镜片
了解透镜的TX都知道大部分进口透镜用的镜片都是带罗纹的,这并不是最佳的搭配,没有把透镜的特点发挥到极致,但那些厂家也不是傻子,这又是为什么呢?呵呵,因为必须要符合一个光学规范,不是越亮就越合格,还要考虑均匀度。但到了国内自己DIY就可以抛开这个顾虑,替换高清镜片切线色彩更明显,亮度有所提升,切割线更锐利,再配合镀膜的镜片显得更个性。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
376 小时
发表于 2011-12-8 16:04:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
_關于緣份,關于愛情。
235 小时
 楼主| 发表于 2011-12-9 11:42:07 | 显示全部楼层 | 来自浙江
DDDDDDDDDDDD
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-21 22:02 , Processed in 0.078100 second(s), 22 queries , Apc On.
