查看: 3037|回复: 8
[生活百科] 晨起先刷牙还是先喝水?
164 小时
发表于 2011-12-1 08:16:55 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
        晨起先刷牙还是先喝水(资料图)
        小讨论:晨起喝温开水是刷牙之前还是之后?
        喝水之前,我们要做的第一件事还是应该刷牙。这样可以避免很多问题。
        早晨起床后,先喝一杯白开水已经成了大多数人都认可的常识,觉得这样既清肠,又能将唾液中的消化酶带进肠胃,吃东西时,可以更充分地分解食物。但实际上,不少人都忽视了一点,那就是喝水前最好先刷牙。
       不可否认,早晨起来喝白开水是一种健康的生活习惯,一方面它可以补充身体代谢失去的水分,另一方面又可以促进排泄,防治便秘。而且它还能稀释血液,降低血黏稠度,促进血液循环,防止心脑血管疾病的发生,对中老年人尤为重要。
       但是,喝水之前,我们要做的第一件事还是应该刷牙。因为夜晚睡觉时,牙齿上容易残存一些食物残渣或污垢,当它们与唾液的钙盐结合、沉积,就容易形成菌斑及牙石。如果直接喝水,会把这些细菌和污物带入人体。
       不过,有些人可能会说,如果先刷牙,就会把唾液里的消化酶刷走,岂不可惜?
       其实,唾液里的消化酶只有在吃东西的时候,才有分解消化食物的作用,不吃东西时,它处于“休息”状态。而人们在睡觉时,唾液分泌本就很少,因此产生的消化酶也很少。并且,人体的胃肠道里本身就有消化酶,唾液产生的只是很少一部分,它的消化作用微乎其微,即使在刷牙时被刷去,也不会影响对食物的消化。当然,先喝水也没有太大的问题,它们在胃里也会被杀死的。因此早晨起床,应该先刷牙再喝水。
       小讨论:白开水VS淡盐水好与坏?
       普通人晨起喝水以白开水为好,不应加盐(如喝盐开水则会加重高渗性脱水,令人倍加口干。何况,早晨是人体血压升高的第一个高峰,喝盐开水会使血压更高)。便秘的人,喝蜂蜜水是不错的选择。清晨起床空腹饮水不超过150毫升。
参与人数 1金币 +5 收起 理由
特比亚 + 5 支持
164 小时
 楼主| 发表于 2011-12-1 08:18:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       晨起先刷牙还是先喝水(资料图)
       ——健康达人说:自从养成喝温水的习惯之,我越来越少遇到手脚冰冷的问题,就连月经来报到时也不再感到那么不舒服了。
       1、温开水6大保健功效之“清洁口腔”
       每每吃完食品,反复几次用温暖的开水漱口,能够使食物残留顺畅去除,是口腔保洁的好方法;吃饭前,使用温暖开水漱口,可以去除口中部分污物;睡眠前,使用温开水漱口,洗除口腔烟味等怪异味,冲去口喉食物残留,使你清清爽爽进入梦乡。用温开水洗刷漱口时,大口含水,用舌头在口中反复“搅拌”翻滚“作潮”。鼻吸空气,盛入胸腔,再屏住气,使劲突发外喷,水气齐射,心胸口鼻顿觉爽快!
       温开水漱口清洁口腔。温开水干净、温和,是一种良性保护剂,不刺激口腔、咽喉,用温水漱口,会感到清爽舒服,使口腔细菌、食物残渣更易清除。
164 小时
 楼主| 发表于 2011-12-1 08:19:53 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       晨起先刷牙还是先喝水(资料图)
       ——健康达人说:习惯喝温开水之后,含糖的饮料就和我绝缘了。我几乎没有再喝过市售的果汁、汽水等饮料。有温开水就喝温开水,没温开水时退而求其次喝一般的开水;如果真要喝果汁,我也一定只喝现榨的果汁。这样的习惯让我在减肥的过程当中如虎添翼,我只要专心抗拒食物的诱惑就可以了,不必再花心思去说服自己:"我不能喝珍珠奶茶"或是"我不能喝含糖的饮料"。
        2、温开水6大保健功效之“帮助早餐吸收”
       早上喝杯温开水,水到之处都能冲得“干干净净”,帮肠胃、肝肾肩负,不但能缓解便秘,降低脑血栓、心肌梗塞的发病率,还能帮你有效吸收早餐。因此,清晨起床后,一定记得喝1—2杯(200—400毫升)温开水。
       晨起先刷牙还是先喝水(资料图)
       3、温开水6大保健功效之“保护牙龈”
       医学研究表明,牙齿进行新陈代谢的最佳温度为35摄氏度。如果刷牙不注意水温,容易引起牙龈出血和痉挛,缩短牙齿寿命。
       不少人经常用“凉水洗脸,温水刷牙”作为早晨的生活功课,这是一个颇有科学道理的良好生活习惯。温热的开水刷牙,不仅仅对清除牙齿之间及口腔里的污垢有事半功倍的效果,而且温热的水体在齿缝中流动冲刷,保护牙龈以及牙口神经都有较好的养护作用,一举多得。
164 小时
 楼主| 发表于 2011-12-1 08:21:13 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       晨起先刷牙还是先喝水(资料图)
       4、温开水6大保健功效之“排除胸堵”
       中老年人常常会因为进食,造成食道“添堵”而不爽的现象,也有的由于心情纠结,会给自个形成“胸堵”。这时候使用温软的一杯温开水慢慢咽下,会顿觉心胸开朗,排堵除塞,心舒气顺。
       晨起先刷牙还是先喝水(资料图)
       5、温开水6大保健功效之“噎住了,赶紧喝点温开水!
       温水就像润滑剂,在疏通喉管食道滞留上,具有很好的“特异功能”。我们在进食过程中,常常由于一不小心,给喉咙部位造成临时性的咽喉塞咔,不要盲目掏掘,伤害食道组织。最好的方法就是使用温开水大口吞咽,冲下残留物。水,几乎就像是一把温润“软刀子”,在疏通喉管食道滞留上,具有很好的“特异功能”。
164 小时
 楼主| 发表于 2011-12-1 08:22:56 | 显示全部楼层 | 来自浙江
       晨起先刷牙还是先喝水(资料图)
       6、温开水6大保健功效之“温润解酒”
       许多酒友在交杯换盏之际,容易醉酒伤身。人们尽管有很多所谓的“解酒秘方”,希从醉态中获得轻松,但是最好的方法还是让醉酒人马上饮用几杯温开水,能够让温开水温情地冲淡稀释酒精,保护人体肝脏,补偿因为醉酒呕吐失却的大量水分。同时,可以在每次喝酒自觉饮用温开水,稀释体内解酒数量,保护人体肝脏,补偿因为醉酒呕吐失去的大量水分,尽快解除解酒伤害肝功能的“警报”。
       来源:新华网
版主
理解万岁
5822 小时
发表于 2011-12-1 09:43:54 | 显示全部楼层 | 来自浙江
感谢分享
一直都是先刷牙
1110 小时
发表于 2012-3-24 10:36:35 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e100:}
Lv.15 四品知府
154 小时
发表于 2012-3-27 10:11:50 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
3 小时
发表于 2012-3-27 13:02:50 | 显示全部楼层 | 来自江苏
好些时候都忘记了这个。。。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-3 02:56 , Processed in 0.089387 second(s), 22 queries , Apc On.
