查看: 1730|回复: 1
轮胎的胎侧告诉您什么?
6万
1435 小时
发表于 2011-11-23 09:55:36 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
许多有用的信息被模制到轮胎的胎侧上,例如轮胎种类、花纹、规格、有无内胎、速度级别、载重指数、扁平比以及重要的安全标示等等。请点击轮胎示意图上的任意部位获取该部位的相关信息。
  轿车轮胎的胎侧
  例: P215/65R15 89H
  “P” 是指轿车轮胎。(用以区别卡车或其他车型适用的轮胎)
  “215”指的是轮胎断面的宽度,是两个胎侧之间的宽度(以毫米为单位)。此宽度随轮胎所匹配轮辋宽度的不同而不同:宽轮辋配宽轮胎,窄轮辋配窄轮胎。一般在胎侧上所标示的胎宽,是指当轮胎安装到所建议宽度的轮辋时的宽度。
  “65”是轮胎的扁平比,是胎宽与胎高的比例,这里指胎高占胎宽的65%,数值越小,越显扁平。
  “R”是指轮胎的结构,表示此轮胎为子午线结构,也就是说它的帘布层是呈辅射状排布在胎体内的。“B”表示轮胎为斜交结构,目前斜交结构的轿车轮胎已不复存在。
  “15”表示轮辋直径(以英寸为单位),此轮胎必须匹配15英寸的轮辋,否则无法安装。
  “89”表示载重指数:此轮胎最高载重为1,279磅。不同的载重指数代表不同的最高载重(通常以磅或公斤为单位)。
  “H”表示速度级别:此轮胎最高时速为每小时130英里。旧式欧洲胎边标示系统中以215/65HR15表示。不同的英文字母表示不同的速度级别。
  “DOT”则表示此轮胎符合美国交通部(U.S. Department of Transportation, DOT)规定的安全标准。“DOT”后面紧挨着的11位数字及字母则表示此轮胎的识别号码或序列号。
  胎侧通常也显示帘线种类、胎侧和胎面帘布层数。
轮胎分级:
  统一轮胎品质分级系统(Uni ?耐高温三个性能要素将轿车轮胎分级。
  胎面磨耗率
  超过100-较优
  100-标准
  低于100-较差。磨耗等级是根据在美国政府指定的试验场地,按标准条件测试的磨耗率换算得出的。如某轮胎磨耗等级为200,则表示它在政府指定的试验场地上比等级为100的轮胎可以多跑一倍的时间。而实际上轮胎的磨耗率与使用条件有关,例如:驾驶习惯,路面状况,气候,定位等皆会影响。注:磨耗率只能适用于同一制造商的产品进行比较,不同品牌不能予以比较。
  抓地力
  A-最佳
  B-中等
  C-一般
  抓地等级,是指轮胎按标准条件在美国政府指定的测试场地,在湿滑柏油路面和水泥路面所表现的直线行驶刹车性能,不包括转弯性能。
  温度等级
  A-最佳
  B-中等
  C-一般
  温度等级,是指按标准条件在指定室内实验室的试验车轮上测试,轮胎所表现的抗热量产生能力。持续高温会造成轮胎材质老化,从而缩短轮胎的使用寿命,温度过高则可导致爆胎。因此美国联邦法规定所有轮胎至少必须通过C级温度等级。
  速度级别
  速度级别是指轿车轮胎可行驶的最高时速,轻卡车轮胎并速度级别。下表列出每一速度级别所对应的最高时速,此表适用于所有品牌的轮胎:
载重指数最大载重能力通过载重指数来表示,下表显示了载重指数(LI)与实际载重值(kg)之间的关系。
圆缘座:轮胎胎唇部位与轮圈接触的密合部位。
孔距(PCD):螺栓安装孔的中心连接而成的截面圆的直径。
中心线:通过轮圈侧断宽面的平分线。
安装面:和汽车刹车鼓相连接的轮圈中心后部的表面。
偏位值(ET):轮圈安装面和轮圈中心线的距离。
负偏位值:当安装面凸向轮圈内部,此时偏位值为负数,叫负偏位值
正偏位值:当安装面凹向轮圈内部,此时偏位值为正数,叫正偏位值
零偏位值:当安装面与轮圈中心线重叠时,此时偏位值为零,叫零偏位值
后距空间:从安装面到轮圈内缘的距离。
轮圈直径:从圆缘座而不是轮圈缘量度的垂直高度。
轮圈宽度:从每个圆缘座外部角而不是轮圈的外缘量度的宽度。
中心孔:安装在汽车轴头上的轮圈孔。
X距:轮圈安装面往外一英寸到轮圈肋骨的垂直距离
226 小时
发表于 2011-11-23 12:56:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e179:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:36 , Processed in 0.081293 second(s), 23 queries , Apc On.
