查看: 1526|回复: 5
原创:五阶魔兽地岩鼠既然被猎杀
3 小时
发表于 2011-11-21 10:49:01 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
这是一片宽阔的林带,树木的密度远远小于他处,植被少,裸露黄土和风化的岩石曝晒在太阳光下,有些土丘被掏出几个大洞,看起来深不可测,这样的环境正好适合地岩鼠的生存。
  雷鸣没有反驳安东尼的话,单凭他胸前法袍上的七个六芒星法阵就知道他实力不俗,他又介绍道:“地岩鼠的速度迅速,牙齿非常锋利,力道奇大,啃咬的频率也很高,它还能施展两个魔法:岩突刺和土盾。”
  安东尼点了点头,表示了解,他径直走到一堆比较高大的土堆旁,对雷鸣说道:“雷鸣,等会儿我逼地岩鼠出来需要耗费大量魔法,你挡住它的攻击,等我魔法恢复少许,我来对付它。
  雷鸣拔出剑,谨慎地看着大土丘,地岩鼠是五阶魔兽,而自己只有二阶战士的实力,实力上的差距,让他不能有半点疏漏,否则极有可能命丧当场。
  安东尼站在雷鸣身后的右侧,扬起手中的法杖,嘴里念着晦涩的咒语,四方天地的魔法元素迅速的涌过来,积聚在正前方凝结成了一个土黄色的元素球。
  数分钟之后,安东尼前方上空凝聚出了一个深褐色的土元素魔法球,直径足有二十多公分。
  又过了片刻,周围的土元素渐渐稀疏,魔法凝聚的速度也逐渐变慢,这方小天地中的土系魔法元素被安东尼近乎抽干,这时四周的魔法元素不再聚拢。
  忽然,从安东尼身上透出浓烈的土之气息,土黄色的如同雾霭般的气体仿佛从他身上抽离出来,疯狂地涌向魔法元素球,然后被元素球吞噬。
  安东尼逐渐显得吃力,额头渗出了一丝丝汗水。这时的魔法元素球直径超过了两米,他体内的魔法元素已经停止了输送,土黄色的力量围绕着球疾速旋转,利用对土系元素的掌控,安东尼正在逐渐压缩元素球的体积。
  时过五分,直径达两米的大球体竟然被压缩到了二三十公分,里面充斥着巨大的能量。
  突然,安东尼大喝一声,控制着土黄色的魔法元素球向地上砸去,在接触到地表的一刹那,元素球没有炸裂,而是猛然间没入地下。
  大地是土系力量的超导体,在没入地下的瞬间,大地摇摇晃晃,恍若地震了一样,随即从地下传出一声闷响,雷鸣身后的安东尼颤颤巍巍,显然是虚脱了。
  震动还未结束,突然大土丘像被什么炸开了坑一样,土屑四溅,还没来得及弄明白,三团土黄色的物体从坑中冲出来,黄褐色的粗毛,长而尖的嘴,两颗丑陋的们牙,嘴里还不停地发出吱吱的响声。
  是三只体形硕大的地岩鼠,吱吱叫着,面色狰狞地从地下逃窜出来,其中两只眼角、鼻子、耳朵里还流出了血,应该是被元素弹震伤了内脏,雷鸣握紧了手中的剑,一层颜色稍淡的橙色斗气包裹其上,他眼睛盯着三头魔兽。
  身后不远的法师安东尼暗骂自己鲁莽,本想在雷鸣面前展示下自己的实力,让他轻而易举地跟自己去凯撒帝国,可是看眼前的情形,他不该把魔力耗尽,两阶的低级战士如何战胜三头五阶魔兽,即使他剑技再高,即使魔兽因伤实力欠缺,这也是不可能的。
  不过安东尼也没有慌张,一方面自己慌张会让雷鸣丧失信心,另一方面是他自己根本没有生命危险,虽然魔力消耗殆尽,但是这个世界上,还有一种名字叫做魔法卷轴的物品。
  他对前面的雷鸣说道:“这些魔兽的内脏被魔法弹震伤,实力远远逊于平时。”
  雷鸣背着安东尼点了点头,依然不敢有一丝松懈,突然,两头伤势较重的地岩鼠向森林中逃去,只有一头地岩鼠与他对峙,雷鸣绷紧的神经略微松了一些。
  吱的一声,地岩鼠呲着牙向雷鸣疾冲过来,不过一个呼吸间,地岩鼠伸出细长锋利的爪子,跃起抓向雷鸣的胸膛。
  雷鸣步伐向右一侧,手中的剑横着划过地岩鼠的前肢,哧拉一声,全力攻击仅仅割出了一道伤口,血液顺着爪子滴到了地上。
  落地的瞬间,随着地面魔法的波动,地岩鼠遁入地下,消失在雷鸣的视野中。
  魔法师对于本系魔法是最为敏感的,遁入地下的地岩鼠必然会用岩突刺进行攻击,而凭借土系魔法凝聚之时,那缕细微的魔法波动,安东尼能提醒雷鸣地岩鼠何时攻击。
  如果爆发力与时间掌控得好,雷鸣完全可以在听到安东尼提醒后的半秒钟内,凭借腿部爆发力,跃起躲避岩突刺的攻击。
  安东尼道:“听到我提醒就迅速离开原地!”
  “躲开!”安东尼喝道。
  雷鸣猛然跃起,突然四根如同象牙一样的土黄色地刺从土里钻出来,几乎挨着到了雷鸣的鞋底。
  雷鸣一个顺势改变了跳跃的方向,安全落地,没有受伤。
  看到这里,安东尼暗暗佩服雷鸣的反应能力,纵使一个五阶战士,在同样的情形下也不能做到如此地步吧。
  “离开原地!”
  雷鸣再次躲开了岩突刺的攻击,长达一米的锋利地刺暴露在空气中。
  除九阶外,魔兽都是蠢笨的动物,谁的力量最强,谁伤害了它,谁的威胁最大,它就会率先杀死谁,所以地岩鼠在没有解决雷鸣之前绝对不会攻击安东尼,即使安东尼是这场战斗的关键。
  九阶魔兽具有一定的智慧,而且实力强大无匹。
  当第六波岩突刺攻击被躲避之后,雷鸣的脸色变得微红,气息也有些沉重,二阶的战士能如此持久地爆发腿部力量,已经是很少见了。
  “它马上就要出来了。”安东尼道。
  地岩鼠的魔法量也是有限的,遁入毫无缝隙的地下,全凭土系魔法元素的保护,地岩鼠挖的地穴通常都在土元素丰沛的地下百米处,那样丰沛的土元素才造就了五阶地岩鼠,而百米之外根本无法施展岩突刺,这是魔法范围问题。
参考剧情:
神印王座
http://www.123du.net/dudu-32/1033574/
2 小时
发表于 2011-11-21 11:04:34 | 显示全部楼层 | 来自湖北
呵呵 楼主喜欢看小说
85 小时
发表于 2011-11-21 12:59:40 | 显示全部楼层 | 来自浙江
顶。。。宏扬原创精神
51万
9847 小时
发表于 2011-11-21 14:37:31 | 显示全部楼层 | 来自浙江
修改后的原创
424 小时
发表于 2011-11-21 16:46:23 | 显示全部楼层 | 来自浙江
玄幻?
Lv.0 乞丐
为了部落
1884 小时
发表于 2011-11-21 19:28:27 | 显示全部楼层 | 来自浙江
路过,看看,顶,灌水,求加分!!
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2024-11-24 07:23 , Processed in 0.105733 second(s), 28 queries , Apc On.
