查看: 1223|回复: 0
宝马523改装ECU
57 小时
发表于 2011-11-16 11:52:06 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自广东
宝马523改装ECU
2.灰黑色的宝马523改装ECU提升动力性能。在所有的ECU作业里,宝马所有的系列里面,5523占的比例是相当大的。这跟523本身的原厂ECU电脑调教有一定的关系。
我们看整车基本上没改装过什么硬件类的,对ECU进行调教也是不会改变任何硬件方面的变化。也不需要在改完后增加这个硬件那个硬件。可以说是最简单的,无形中的改装。
4.宝马523配备的2.5L发动机,与宝马525上配置的是一样的。最大功率是130KW,最大扭矩230N.M
作为宝马中级豪华车型,这个动力显得有些小家子气了吧。
而经过德基德克的ECU程序优化后,可以达到141KW,扭矩可以达到251N.M.提高11KW以及21N.M扭矩。
6. 由于MSV80ECU电脑,需要使用CmdFlash设备来读写数据。从诊断口接入就可以了。有时候操作宝马车型,由于读写时间过长,所以需要外接电源,要保证电压稳定,才能进行正常的操作。
读出数据时间一般是在一个小时左右,完成后,把操作前就填写好的订单连同读出的原车数据发送到国外进行调教。
调教好的数据回来了。就开始刷入新的程序。刷入的时间和读取的差不多。
写入完成了,试车。提速快了很多。动力提升非常明显。低扭出现的感觉和以前完全不同。
升级前:最大功率是130KW,最大扭矩230N.M
升级后:最大功率是141KW,最大扭矩251N.M
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 08:45 , Processed in 0.086341 second(s), 25 queries , Apc On.
