查看: 46756|回复: 124
[花草] 风信子水培(土培)日志--91楼图片已更新
31万
版主
死性不改
4647 小时
发表于 2011-11-13 13:54:12 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
选购  在选购种球时,要注意挑选皮色鲜明、质地结实,没有病斑和虫口的为好,通常从种皮的颜色可以基本判断它所开的是什么颜色的花。比如外皮为紫红色的它就会开紫红色的花,若是白色的将会开白色的花
栽培   对于风信子的栽培有两种方式:
  一是土培,选择排水好的疏松土壤,施足基肥,在10月份时将种球种入盆内,每小盆种1球,大盆种3~4球然后盖土,栽植深度5-8厘米,栽后要保持土壤湿润,120天左右可开花,开花前、后各施肥1次。6月植株枯萎后挖出鳞茎,晾干后贮藏于温度不超过28℃的室内。
二是水养,可在11月份将种球放在玻璃瓶内,最好加入少许木炭以帮助消毒和防腐。种球仅浸至球底便可。然后放置到阴暗的地方,并用黑布遮住瓶子。这样经过20多天后,根部便在全黑的环境下萌发出来,这时可拿出室外让它接受阳光照射。初时每天照一两个小时,再逐步增至七八个小时,如果天气变化不大的话,到春节便有可能开花了。
首先要把表皮剥干净,底部也需要清理干净
生态习性:
喜阳光充足和比较湿润的环境,要求排水良好和肥沃的沙壤土。较耐寒,在冬季比较温暖的地区秋季生根,早春新芽出土,3月开花,5月下旬果熟,6月上旬地上部分枯萎而进入休眠。在休眠期进行花芽分化,分化适温25C左右,分化过程1个月左右。花芽分化后至伸长生长之前要有二个月左右的低温阶段,气温不能超过13C。商品的鳞茎花芽均已分化。
风信子花语:喜悦、竞赛、赌注、游戏、悲哀、悲伤的爱情、永远的怀念
紫色的风信子代表悲伤、妒忌。
淡紫色的风信子代表轻柔的气质、浪漫的情怀。
白色的风信子代表纯洁清淡或不敢表露的爱。
红色的风信子代表感谢你。
桃红色的风信子代表热情。
粉色的风信子代表淡雅清香。
黄色的风信子代表我很幸福。
蓝色的风信子代表高贵浓郁。
深蓝色的风信子代表因爱而有些忧郁。
风信子的花期过后,若要再开花,需要剪掉之前奄奄一息的花朵。所以风信子也代表着--重生的爱。
忘记过去的悲伤,开始崭新的爱。
参与人数 8积分 +133 金币 +34 收起 理由
蓝谷161 + 20
特比亚 + 10 + 10 很给力!
勿念心安 + 20 + 2 阿姐、洋葱怎么卖!
兽兽 + 20 + 10 我的呢???我的呢?
2的2次方 + 8 佩服佩服,又学习了。。。。。
肉多多。 + 20 + 2 送给最可爱的宝宝猫。
心灵 + 20 + 10 哇塞!!
用心找到你 + 15 加油
25 小时
发表于 2011-11-13 14:05:19 | 显示全部楼层 | 来自广东
打酱油的路过!
学习了,PP拍的不错{:soso_e179:}
参与人数 1积分 +20 收起 理由
蓝谷161 + 20
25 小时
发表于 2011-11-13 14:06:10 | 显示全部楼层 | 来自广东
顺便板凳也抢了
参与人数 1积分 +20 收起 理由
蓝谷161 + 20
25 小时
发表于 2011-11-13 14:06:28 | 显示全部楼层 | 来自广东
地板也不放过
25 小时
发表于 2011-11-13 14:07:58 | 显示全部楼层 | 来自广东
干脆下水道也占领了
超级版主
群号:195448209
7467 小时
发表于 2011-11-13 14:11:15 | 显示全部楼层 | 来自浙江
猫 我的东西呢?
29 小时
发表于 2011-11-13 14:11:33 | 显示全部楼层 | 来自浙江
要粪便施肥的~~~{:soso_e151:}
2844 小时
发表于 2011-11-13 14:53:44 | 显示全部楼层 | 来自浙江
{:soso_e102:}风信子。喜欢白球的。
31万
版主
死性不改
4647 小时
 楼主| 发表于 2011-11-13 17:57:47 | 显示全部楼层 | 来自浙江
雪之女王 发表于 2011-11-13 14:53
风信子。喜欢白球的。
亲爱的
白色的是卡耐基
参与人数 1金币 +2 收起 理由
雪之女王 + 2 学习了。。。。
31万
版主
死性不改
4647 小时
 楼主| 发表于 2011-11-13 18:08:39 | 显示全部楼层 | 来自浙江
兽兽 发表于 2011-11-13 14:11
猫 我的东西呢?
第二张照片那个红红的球就是送你的
但你要自己买盆哦
都混一起了
不知道什么颜色
看你运气吧
参与人数 1积分 +4 收起 理由
兽兽 + 4 神马都是浮云
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-8 01:14 , Processed in 0.092239 second(s), 23 queries , Apc On.
