楼主: 东海小鱼儿
野菊花
Lv.0 乞丐
深海冰川
4520 小时
发表于 2011-11-9 21:47:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
东海小鱼儿 发表于 2011-11-9 21:38
可以卖吗。。。俺发现了一岛的野菊花。
这倒不知道,不过可以试试看
Lv.0 乞丐
深海冰川
4520 小时
发表于 2011-11-9 21:49:10 | 显示全部楼层 | 来自浙江
菊花的功效:
 功能清热解毒,消肿。对金黄色葡萄球菌、白喉杆菌、链球菌、绿脓杆菌、蒺疾杆菌、流感病毒,均有抑制作用。 临床用于: 1.上感、流感:菊花、金银花、连翘、牛蒡子各9g,薄荷、甘草各6g,水煎服。 2.急性化脓性炎症:鲜野菊花及叶30—60g,水煎频服,并用其花及叶30—60g,水煎,外洗或捣烂外敷患处。 3.高血压:野菊花、草决明各15g,泡水代茶饮(对肝热型高血压尤为适合)。 4.咽喉肿痛、瘰病、目赤肿痛等:可与其他药配伍应用。
 野菊花含菊醇、野菊花内酯、氨基酸、微量元素等多种活性成分。其水提取液对心血管系统有明显保护作用,能提高心输出量,增加心肌供氧量,保护缺血心肌的正常生理功能。野菊花水提物及水蒸气蒸馏法提取的蓝绿色挥发油对多种致病菌、病毒有杀灭或抑制活性,水提取物对金黄色葡萄球菌、痢疾杆菌、大肠埃希菌、伤寒杆菌等的抑制活性强于挥发油;并有抗炎、抗氧化、镇痛活性。
野菊花的药理作用:
 1、对心血管系统的作用:
 野菊花水提醇沉法制得的注射液静脉注射 1.5-2.0g(生药)/kg于麻醉猫,冠脉流量立即增加93%,持续观察40分钟冠脉流量均较给药前增加,有显著性差异。心率给药后显著减慢,给药后即刻较给药前降低12%。动静脉的氧分压差较给药前降低,说明心肌耗氧量降低。对于离体兔心,注入野菊花注射液后,冠脉流量明显增加,心肌收缩振幅明显降低。兔肾和兔耳血管给野菊花注射液后也见明显扩张作用。野菊花制剂用于实验性心肌梗塞或供血不足的犬,能显著提高心肌对铯的摄取量。野菊花水煎醇沉乙酸乙酯提取物,80mg/kg 静脉注射于健康麻醉犬,可使冠脉流量增加49.6%,冠脉阻力下降45.8%,作用持续约10分钟同时心率减慢,血压同总外周阻力下降,心输出量及每搏输出量增加,左心作功量减少,较之给药前均有显著差异。野菊花注射液2g(生药)/kg 静脉注射,对犬实验性心肌缺血也有明显保护作用,效应强度大于心得安1mg/kg。
 2、对血小板聚集的影响:
 取雄性家兔的颈动脉血制备成富血小报血浆,0.9ml于聚集管中,加入0.1ml含1g(生药)/ml的野菊花注射液,室温下放置3分钟后于37℃搅拌保温2分钟,加ADP 5μl,利用回归法计算对ADP诱导的家兔血小板聚集能力。其抑制作用是丹参的2.3倍,党参的3.2倍,其50%的解聚剂量相当于丹参的60%,党参的50%左右。
 3、降压作用:
 野菊花乙醇流浸膏水溶液腹腔注射或灌胃,对不麻醉大鼠,麻醉猫和麻醉犬均有明显的降压作用。野菊花乙醇浸膏精制提取物50-100mg肠内注射,可使麻醉猫2h内的降压面积百分比达-19 到-22%,对心率与呼吸均无明显影响。;给正常犬1次 灌胃 100-150mg/kg,或给慢性肾型高血压犬每日 灌胃 100-200mg/kg,连给3周,均有一定的降压效果。其降压特点为缓慢而持久,且无严重毒性反应。值得注意的是其水提取者基本不降压,说明降压活性成分存在于酯溶性部分。野菊花流浸膏水溶液 腹腔注射 对猫仍有降压作用,且能抑制阻断颈总动脉的加压反应。试验还证明野菊花对神经节及M-胆碱受体无明显影响,但有抗肾上腺素作用。麻醉犬腹腔注射,不减少心输出量,而血管扩张,总外周阻力降低,血压下降。综合以上各点,认为野菊花的降压机理不是降低心输出量或阻滞交感神经节,也不是通过迷走神经反射机制,而是通过抗肾上腺素和扩张外周血管,以及可能还和抑制血管运动中枢有关。
 4、抗病原微生物:
 野菊花水煎剂对强毒人型结核分枝杆菌的最低抑菌浓度为2.5mg/ml,对堪萨斯分枝杆菌的最低抑菌浓度为10mg/ml,对胞内分枝杆菌无作用,其抑菌原理是使细菌胞壁发生改变,破坏或消失,并使其超微结构明显破坏。野菊花或野菊花枝叶1:5煎剂在试管内有抑制痢疾杆菌的功效,枝叶尚有抑制伤寒杆菌的功效。野菊花煎剂对其它多种致病菌亦有抑制作用,MIC约在1:10-1:80之间,高浓度时对多种皮肤真菌也有不同程度的抑制作用。野菊花全草的抑菌作用强于花,鲜品强于干品,加热(如经高压消毒)则效价降低。
 野菊花煎剂还有延缓ECHO11病毒,疱疹病毒及流感病毒京科68-1株所致人胚肾或人胚肺原代单层上皮细胞病变的作用,但对副流感病毒(仙台株),腺病毒(3型)及鼻病毒(17型和20型)均无效。此外,野菊花在试管内对钩端螺旋体也有抑制作用,不同菌型无明显区别,而水煎剂强于醇浸制剂。
 5、促进白细胞吞噬功能:
 体外试验,1:1280 浓度的野菊花煎剂,有促进人体白细胞吞噬金黄色葡萄球菌的作用,但其水煎剂液则无此作用。
 6、其它作用:
 野菊花水煎醇沉制取物,50或150 mg 腹腔注射于银环蛇或眼睛蛇蛇毒中毒的小鼠,与对照组比较,死亡率有所降低;但对尖吻蝮蛇毒中毒的小鼠,无治疗作用。
2903 小时
 楼主| 发表于 2011-11-9 21:53:06 | 显示全部楼层 | 来自浙江
菊花茶,是菊花还是野菊花泡的呢?谁知道。。。{:soso_e132:}
2903 小时
 楼主| 发表于 2011-11-9 21:59:19 | 显示全部楼层 | 来自浙江
爱菊花的多了,留意野菊花就不多了。容易被人忽视了吧。。。
51万
9847 小时
发表于 2011-11-9 21:59:28 | 显示全部楼层 | 来自浙江
野菊花茶有原始的香气
2903 小时
 楼主| 发表于 2011-11-9 22:03:12 | 显示全部楼层 | 来自浙江
無羽 发表于 2011-11-9 21:59
野菊花茶有原始的香气
{:soso_e181:}俺也这么认为。
      查了一下,可以入药。有没有毒呢。。。人说:是药三分毒啊{:soso_e115:}
424 小时
发表于 2011-11-9 22:13:32 | 显示全部楼层 | 来自浙江
不能自卑,好歹也要像鸣人那样拼搏下
2903 小时
 楼主| 发表于 2011-11-9 23:37:51 | 显示全部楼层 | 来自浙江
hyb哈 发表于 2011-11-9 22:13
不能自卑,好歹也要像鸣人那样拼搏下
平凡自然的生活,也是一种态度。不必强求,做真我自己。
2903 小时
 楼主| 发表于 2011-11-9 23:45:08 | 显示全部楼层 | 来自浙江
寒衣 发表于 2011-11-9 21:12
每种生物都是大自然的恩赐,都有其独特的美。
记得小时候,放学回家时,总喜欢在田野里折上一大束野菊花, ...
仔细想想瞧瞧,大自然还是一年四季花不断的啊!当然春天多一些。。。
Lv.8 榜眼
Rank: 8Rank: 8
53 小时
发表于 2011-11-10 01:07:20 | 显示全部楼层 | 来自浙江
我是阳光我怕谁?{:soso_e142:}
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2024-11-24 09:28 , Processed in 0.089133 second(s), 19 queries , Apc On.
