查看: 1731|回复: 0
[电脑] [转]显示屏 屏幕 介绍
6万
站长
1900 小时
发表于 2008-10-20 13:50:51 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
TFT液晶显示屏
TFT(Thin Film Transistor)即薄膜场效应晶体管,是指液晶显示器上的每一液晶象素点都是由集成在其后的薄膜晶体管来驱动,从而可以做到高速度、高亮度、高对比度显示屏幕信息,TFT属于有源矩阵液晶显示器。TFT-LCD液晶显示屏是薄膜晶体管型液晶显示屏,也就是“真彩”,它不仅提高了显示屏的反应速度,同时可以精确控制显示色阶。TFT液晶显示屏的特点是亮度好、对比度高、层次感强、颜色鲜艳,但也存在着比较耗电和成本较高的不足。
UFB液晶显示屏
UFB显示屏具有超薄、高亮度的特点。UFB-LCD是专为移动电话和PDA设计的显示屏,它具有超薄、高亮度的特点,该显示屏可减小像素间距,以获得更佳的图像质量。
UFB液晶显示屏的对比度是STN液晶显示屏的两倍,在65536色时亮度与TFT显示屏不相上下,而耗电量比TFT显示屏少,并且售价与STN显示屏差不多,可说是结合这两种现有产品的优点于一身。
STN屏幕
STN 是Super Twisted Nematic的缩写,我们过去使用的灰阶手机的屏幕都是STN 的,它的好处是功耗小,具有省电的最大优势,总的来说STN屏幕对色彩的表现还是远差于上述的屏幕.
现在STN主要有CSTN和DSTN之分。CSTN即Color STN传送式,LCD在正常光线及暗光线下,显示效果都很好,但在户外,尤其在日光下,很难辩清显示内容而背光需要电源产生照明光线,要消耗电功率。
OLED屏幕
OLED全称是 OrganicLight-Emitting Diode,即有机发光二极管。这种发光二极管在我们的用电设备中使用相当普遍,多数用于工作状态指示灯。OLED相比较LCD有许多优势,例如:超轻、超薄(厚度可低于1mm)、亮度高、可视角度大(可达170度),可以在室外比较方便的使用。将OLED屏幕作为手机显示屏的并不少见,但是因为它比较耗电,一般也仅仅是将其作为副显示屏使用。
CGS屏幕
CGS全称是 Continuous Grain Silicon,技术的核心在于它可以提高电子的运动速度。运用CG-Silicon技术,可以使得电子运动比在多晶硅中快3倍,比在无定型硅中快600倍。CGS LCD则可以提高LCD显示的质量和亮度,降低功耗,提供更多的功能。大名顶顶的夏普就是这项技术的老大,所以它所出品的手机向来以屏幕显示优秀出名。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-2-25 06:37 , Processed in 0.126760 second(s), 22 queries , Apc On.
