查看: 1137|回复: 0
养护常识:发动机何时大修好?
55 小时
发表于 2011-11-8 23:42:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自浙江
       一般来说,汽车在没加养护剂的情况下,行驶的公里数和年限明显偏短,而且,由于发动机内部零件的严重磨损、老化,动力性能会明显下降,此时就需要给发动机更换气门、活塞、缸套、镗缸、磨轴等。国产车一般行驶10万公里左右要大修,进口车一般要行驶10万公里以上才大修。经过大修之后,发动机性能可恢复到先前的90%以上。发动机何时大修好,分三种情况:
       一、机油严重减少,冒蓝烟,但没有漏油。机油冒蓝烟分两种情形:一种可能是气门油封老化。这种情形不需要大修,更换气门油封即可;另一种可能是活塞与缸壁间隙过大,这种情形必须大修。上述两种情形通过内窥镜可确定。
       二、发动机冒黑烟严重。这种情况可通过气缸压力表测量气缸压力,如果气缸压力低于正常值,就必须要大修了。
       三、发动机有异响。当发现发动机有异响时,可通过发动机异响检测仪测量。如果是下列两种情形就必须大修:
       1、大小瓦响,发动机小瓦烧得严重并且曲轴严重磨损,此时必须大修;
       2、拉缸的响声,通过解体发动机发现活塞和缸壁严重拉伤,此时必须大修。
关于我们|电话:0574-65520000 ,GMT+8, 2025-1-22 09:04 , Processed in 0.080662 second(s), 23 queries , Apc On.
